Televiseur continental edison qui se met en veille toutes les 20 minutes
salut à tous
voilà notre problème
nous avons un téléviseur continental edison acheté il y a 6 mois sur cdiscount
aucun problème avec jusqu'à ce qu'un ami veuille enlever le signal qui prévient que la télé est allumée depuis 3h (il me semble!)
il a tripatouillé dans la télécommande, ne se souvient pas dans quoi! mais bref, plus ce signal, puisque le téléviseur s'éteint toutes les 20 minutes!!!!
pas moyen de trouver d'où ça vient! j'ai tenté de faire un reset mais toujours la même chose.
si vous pouvez m'aider à trouver la solution, ce serait sympa car c'est lassant de râter les moments importants d'un film ou d'un match!lol
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Menu reglages qui s affiche tout seul tv continental edison (9 réponses )
- BOUTON ARRET/MARCHE Réparé (8 réponses )
- Probleme tv continental edison (4 réponses )
Proposition de gibbs 10 pts
Outils : télécomande
Solution : bonjour aprés avoir lu le manuel d utilisation de votre télévision j ai pu remarquer qu il y avais un mode sommeil dans vos reglage téléviseur.
il vous suffit juste d aller dans le menu général de votre téléviseur et chercher la fonction sommeil et la régler.....voici un lien ou vous trouverez la solution a votre probleme qui se situ a la page 25.
http://www.continentaledison.fr/uploads/manuals/b6e09b4fcefdc8e9a8a074718f06716a.pdf
voili voilou bon match!!!
Précautions : aucun
en regardant cette notice, il ne s'agit pas du même menu que sur le téléviseur
mais j'avais déjà vérifié ce "timer" sur la télé. Il est sur arrêt depuis le début.
merci quand même — kakozazaloulou 6 pts
en effet je n est pas fais attention a la référence désolé.
par contre sur la bonne notice j ai pu voir que l on pouvais régler la minuterie des programmes selectionné ex: usb enregistrement ....est ce que votre tv est selectionné dans se menu?
car si c est le cas vous aurais beau mettre sur arret sa ne marcheras pas.
en esperant que cela a pu vous aidez. — gibbs 10 pts
merci quand même pour votre aide
je n'y parviens toujours pas
là, je ne comprend pas où il y a ce réglage de la minuterie dont vous me parlez — kakozazaloulou 6 pts
