Base rechargeable babyphone ne recharge plus
Marque : Tex
Année : 2014
La base de notre babyphone tex baby disfonctionne:
Si on pose le babyphone, elle clignote quelques secondes rouge/vert puis seulement rouge et ne recharge pas l'appareil.
Avez vous des suggestions? Merci
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (2 réponses )
- Chargeur pour batterie 18 v Energer JDB310518 (1 réponse )
- Réparer babyphone baby monitor faux contact sur port de chargement (1 réponse )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
bonjour,
les baby-phones doivent avoir des piles rechargeables ? si oui elles doivent être HS — gwelt22 185 pts
C'est une batterie (comme plusieurs piles assemblées dans un plastique branchées sur un seul pôle). L'appareil se pose sur une base branchée au secteur pour le recharger.
Mais quand on le pose il ne se recharge plus. — paulineb88 3 pts
Oui donc les piles ou batterie sont donc HS — gwelt22 185 pts
