Réparer mon lave-linge LG programme essorage ne s'arrête plus
Marque : LG
Modèle : Wd14316fd
Année : 0000
Question posée par Didier 7 pts
À quelques minutes de la fin de l'essor âge, le programme essorage se remet en route.
Bonjour Didier :
Vérifiez la pompe de vidange , fonctionne t-elle ? N'est-elle pas bloquée par un objet ,la turbine tourne t-elle à la main , et électriquement vérifiez son alim ses connecteurs sa filerie
Meilleurs voeux et tenez moi informé - - - - A +
Re-Xavier
Merci xav1960, mais désormais le LL se coupe en cours de programme puis se remet en fonction lorsqu'on appuie sur le bandeau de commande. Je pense plus à un pb électronique ou électrique. — Didier 7 pts
Bonjour Didier :
C'est je pense d'après la description effectivement un problème de faux contact , vérifiez l'état de la filerie et des connecteurs le plus proche de l'endroit où vous appuyez pour que cela fonctionne . Vérifiez aussi toutes les soudures de la carte et refaites les si nécessaire ou si elles paraissent douteuses
Si je trouve des antécédents traitants d'un sujet similaire au vôtre , je ne manquerai pas de vous en informer aussi vite - - - - A +
Xavier
Merci Xavier je redemonte le bandeau demain et je vais voir si je trouve quelque chose. Au fait bonne année 2015 — Didier 7 pts
Problème électrique, fils dénudés — Didier 7 pts
