Réparer lave-vaisselle laden qui affiche panne f 06
Marque : Laden
Modèle : c 859
Année : 2005
Question posée par axane 1 pt
il prend l eau mais ne lave pas
Bonjour Axane :
Pour le code erreur F6 relatif à Laden Code pour un lave-vaisselle , c'est un problème lié à l'arrivée d'eau
Vous devez vérifier que le robinet d'alimentation en eau soit "bien" ouvert et dans le cas ou ce serait un robinet auto-perceur assurez vous qu'il ne soit pas défectueux
Contrôlez que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit ni plié ni coincé , ni trop entartré
Contrôlez l'électrovanne et son filtre d'entrée
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Tenez moi informé - - - - Merci et A+
Meilleurs voeux
Xavier
j'ai le même problème F06. se remplit, puis au bout de 5 sec. bipe, et continue de se remplir. A la fin du remplissage, il se met en vidange. Ce jour, la pompe de cyclage a quand même pris le relais, c'est la seule fois.
J'ai tout testé ou presque......qu'en pensez vous svp?
merci d'avance.
Cdlt
— got 2 pts
