Zero Waste : le Quiz du zéro-gaspi
Panne sèche-linge electrolux
Marque : Electrolux
Type de sèche linge ADC 66 150 w environ 3 ans utilisation normal 2 personnes
la carte électronique identique à celle en photo sur le forum
Constat:
Démarrage aléatoire avec grognement moteur
Intervention:
Remplacement du condensateur moteur
pas de résultat satisfaisant
Branchement du moteur en direct sans la carte
résultat satisfaisant fonctionnement correcte du moteur
Sur la carte
remplacement du relais de commande du moteur par un relais non utilisé sur la carte
Vérification du connecteur moteur de la carte ( ok)
Résultat
toujours le même problème
de légères pressions successives sur la carte permettent le démarrage moteur
Pas d anomalie constatée sur la carte ( contrôle à la loupe)
que faire .?
JCHD j ai besoin d un conseil
.fr
Bonjour Claude :
Si vous étiez directement passé par là , cela aurait permis la continuité des réponse sans avoir à ré-ouvrir un nouveau poste traitant du même sujet , obligeant de plus en plus JCHD à rechercher toutes les demandes qui lui seraient particulièrement adressées
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Très bonne journée à vous et à très bientôt
Xavier
