Réparer presse agrume qui ne tourne plus
nath
presse agrume moulinex type 124 avec enrouleur ne fonctionne plus. une fois branché , il ne tourne plus. le bouton poussoir n'est pas bloqué mais cela ne s'enclenche pas. il fonctionnait très bien hier, peut être de l'eau a pénétré suite au lavage du réceptacle ?
- Presse-agrume qui oscille (3 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparer HACHOIR FRESCH DJ 753510 MOULINEX entrainement des râpes faible (4 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Probleme de moteur sur robot moulinex masterchef 8000 qui n'a plus de puissanc eet sent le brulé (1 réponse )
Proposition de jules 1 pt
Solution : Désolé pour votre presse-agrumes électrique, mais je vous conseille vivement de passer, si vous ne pouvez le réparer, à un manuel!! Franchement, c'est lequel qui prend le plus de temps?
L'écologie? c'est maintenant! lol!
Bonjour Nat :
Quel que soit l'appareil électrique ayant ce soucis , la démarche sera toujours la même !
Il faut naturellement s'assurer que cela ne provienne pas de la prise murale , puis vérifier si il y a un témoin de mise sous tension , est-il allumé ou non ?
Si il est allumé cela peut venir de plusieurs choses , par exemple des balais moteur , d'un moteur bloqué ou autres!
Si pas allumé , recherchez un problème d'alimentation , les connexions du câble sont t-elle Ok ? Soit les cosses soit la visserie
L'interrupteur marche arrêt est - il fonctionnel ?
Constatez vous la présence de traces du brûlure , noircissement fils , platines , composants ?
Voyez vous un fusible ?
Donc en résumé , étape N°1 , ouvrir vérifiez et si vous ne voyez rien faites et postez des photos
les plus belles possible et en optant pour le plus grand format
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
