Réparer machine à laver Indesit dont l'eau arrive et s'évacue aussitôt Mais le programme ne se met pas en route
ejaeger
Bonjour :
Ma machine à laver est une Indesit iwc 5125
Je lance un programme l'eau arrive ; après remplissage du tambour elle la re-pompe aussitôt pour évacuer sans que le programme n'ai tourné
Après 5h de travail à chercher la panne , nous pensons que cela pourrait venir de la carte électronique
Un , voir plusieurs composant(s) pourraient être défectueux
Aussi je recherche une personne qui saurait me conseiller et éventuellement contrôler/réparer la carte à petit prix ????
Merci cordialement
Elisa
- Reparer lave linge INDESIT IWC 5125 (7 réponses )
- LAVE LINGE INDESIT IWC 5125 NE SE LANCE PLUS DEPUIS REMPLISSAGE EAU (4 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Indesit 5125 - Problème essorage, propablement en lien avec pompe vidange (2 réponses )
Bonjour - - - - :
A toutes les personnes en mesure d'aider Elisa dont la machine à laver vient de tomber en panne
Je me suis déplacé et ai procédé à quelques vérifications ( gratuitement ) sur cette machine et voici le constat
Hormis l'exiguïté de la cuisine et la mal chance de constater une fois sur place que mon ampère mètre était malheureusement HS , j'ai donc fait sans , avec ce que j'avais sous la main
Verrouillage hublot ok
La machine prend de l'eau durant quelques secondes puis vidange aussi vite .
La pompe continue de tourner même machine vidée
L'ensemble des cinq diodes allant de la diode éco time à marche/pause clignotent en continu
http://www.imenager.com/lave-linge-frontal-fp-597701-indesit
Le tambour lui ,reste statique , sauf si la machine est programmée sur essorage
Vérification de l'arrivée d'eau ok
Filtre entrée de machine nettoyé
La double électro-vanne fonctionne puisque remplissage
Pressostat et chambre apparemment ok
Pompe de vidange ok
Contrôle de la résistance de chauffe , peu probante à vérifier par la suite
Le moteur n'entraîne le tambour que sur essorage
Pour ce qui est du module électronique au bandeau de commande , un élément soudé accuse une couleur et un aspect assez douteux , genre oxydations d'une soudure auréolée une sorte de tâche pouvant résulter d'une coulure ? ( mais sans plus )
Cet élément s'avère être sur la piste allant du bouton on/off au connecteur piste
Si je signal cela c'est parce que , pour arrêter la machine , il n'y a pas d'autre moyen que de débrancher la prise murale
Ma question porte sur la possibilité d'obtenir la notice technique d'atelier ( mais pas que ) , si l'un d'entre vous était en mesure de me la fournir ou /et de me conseiller si j'avais oublié un contrôle
Et / ou si il y a une manipulation à effectuer pour accéder aux codes pannes
Ma demande est comme pour tous en matière de lave-linge urgente , et - - - - - - - - - - il va de soi que la personne pouvant m'aider à résoudre ce problème pourra compter sur moi prioritairement en cas de pépin
Car la propriétaire de cette machine vient juste d'avoir un accident automobile (non responsable)
et vous savez ce que c'est quant on est jeune c'est pas toujours simple de s'en sortir ! ! !
Surtout en ce moment , je compte sur vous à très bientôt ! ! ! ! !
Elisa dès que j'ai une réponse ou un coup de main je reviens sur la machine , voici des liens à conserver
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWC5125FR+62848.htm
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IWC5125FR%2062848.pdf
http://electrodocas.fr/programmateur-occasion-lave-linge-ariston-indesit-hotpoint-/4271-c00283372-indesit-iwc5125-n28-programmateur-occasion-moins-cher-pour-lave-linge-.html
Pour plus de compréhension vis à vis de la carte peut tu mettre une photo en gros plan de l'endroit ou il y a ce problème de composant
On se tient au courant - - - - -A +
Xavier
