Problème accélération motoculteur Mitsubishi ct 124
rickard
bonjour mon problème est le suivant quant je règle les gaz a l’arrêt la clanche de carburateur va bien a fond mai quant le moteur tourne, gaz a fond a la manette le moteur tourne a mi régime et lorsque je lâche la manette pour le faire avancé il cale . l'accéleration du carburateur est relié a une barre avec un ressort souple qui descend au bas du moteur et lorsque j'appuis dessus le moteur prend plus de tour est ce qu'il y a un réglage a faire ? merci pour votre aide
- Recherche lanceur motobineuse Mitsubishi CT 124 (4 réponses )
- Motoculteur mistubishi Ct 152 (6 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Je souhaite changer la courroie de mon motoculteur mitsubishict124 (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
