Ventilateur bloqué par de la glace tout les 3 mois
Marque : Siemens
Année : 2012
Question posée par Abzalon 3 pts
Mon réfrigérateur combiné tombe en panne tout les 2 ou 3 mois. Il semble que de la glace se forme autour du ventilateur et le bloque. Que faire?
un manque de gaz , ou porte mal fermée , mais je pense a une fuite (manque de fluide frigorigène) —
Malheureusement je ne vois pas de fuite. Ou alors elle est bien cachée!
Si c'est une petite fuite, comment la localiser?
Notre électricien nous a parlé du joint de la porte qui serait trop dur. Est-ce compliqué à remplacer?
— Abzalon 3 pts
Bonjour Abzalon :
Il me semble que si cela était à cause du joint devenu trop dur que le problème d'accumulation de glace ne se limiterait pas au ventilateur
Examinez de près celui-ci les pâles sont elles en bonne état ? Le ventilateur tourne t-il bien ? La circulation interne de l'air se fait elle
Xavier
si je comprend bien , la glace se forme tout les 3 mois ! donc aucun soucie de manque de ''gaz'' donc le joint de porte n'est plus étanche ou ouverture du ''frigo'' intempestif , ensuite il se peux que le ventilateur ne tourne pas ! ce qui provoque la formation de glace , mais je doute ! —
