Lave-linge awf 13480w s'arrete aprés 3 min de cycle (peu importe le cycle)...erreur E66
bonjour,
Mon lave-linge lorsqu'un cycle se lance, il s’arrête quelques minutes après (pas plus de 5 min).
j'ai fait un test erreur et il me donne l'erreur E66 qui correspond à :
Relais alimentation résistance défectueux. Incompatibilité entre les états du pressostat de sécurité chauffage et le relais
• Fuites de courant de la résistance à la terre
• Platine de puissance défectueuse
ne comprenant pas grand chose j'ai fouiné un peu sur le forum mais cela ne m'avance pas j'ai démonté pour avoir accès au circuit électrique et au niveau de la bobine il y a de la suie ainsi que sur certain autres composants.mais je pense que cela vient de la bobine......
ps : il y a quelque mois une baleine de soutient-gorge s'était bloqué sous le tambour et j'ai du retiré la résistance pour pouvoir l'enlever, elle a était remise comme je l'ai trouvé et la machine à très bien fonctionné aucun soucis jusqu'à maintenant....
je suis un peu perdu avec tout ceci alors si quelqu'un a déjà eu le même problème et a trouvé la solution....
merci d'avance
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Gros bruit essorage (0 réponse )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1650 ne lance pas les lavages Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
