Bjr je suis en panne de machine a laver Whirlpool awm 6124 .?
Marque : Whirlpool
Modèle : awm 6124
Année : 0000
Question posée par francois 1 pt
J'ai changé les charbon.mais le voyant porte ouverte clignote.comment faire un reset.merci
Proposition de jpc38 4 pts
Outils : fer à souder et tournevis
Solution : mon lave linge s'est arrété au moment de l'essorage avec le voyant ouverture porte allumé.
sur les autres programmes de lavage, le lave linge prenait l'eau et vidangeait mais le tambour refusait de tourner. en lisant les blogs , j'ai commencé par changer les charbons (il restait environ 15mm sur chaque) et le problème subsistait. Apres avoir enlevé les 2 vis pour faire coulisser le plateau, j'ai débranché les connecteurs de la carte electronique. Sur une des pattes d'un relais il n'y avait plus de soudure. après avoir refait la soudure j'ai tout remonté et le lave linge tourne de nouveau.
Précautions : bien débrancher la prise secteur.
reperer tous les connecteurs avant de les enlever de la carte. prendre une photo pour éviter les erreurs lors du remontage
