Comment remplacer les roulettes sur une brosse Dyson extra plate
Marque : Dyson
Année : 0000
Question posée par X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour à tous :
Savez vous quoi faire lorsque les roulettes de votre brosse extra plate d'aspirateur Dyson sont désespérément bloquées ?
Peut on les démonter et sera t-il possible de réparer ou de les remplacer , sans avoir à passer par la case " achat " d'une brosse complète ?
Au premier abord , il n'y a rien a faire , si ce n'est de participer à l'avilissement de notre belle planète bleue - - - - - plus si bleue que cela !
- - - - Bleue pétrole serait plus approprié !
D'une part en puissant dans les matières fossiles qui commencent à nous faire défaut et d'autre part en entassant des montagnes de déchets sur un joli coin de verdure ou sur une ex-plage paradisiaque !
Xavier
Proposition de X # Johnny Hallyday 12299 pts
Outils : Perceuse , forêt , pointeau , marteau et un étau
2 vis , 2 à 4 rondelles 2 écrous Nylstop
Solution : En réponse à ma question , qui n'en est pas une , ne jetez pas et ne foncez pas en acheter une nouvelle , ne recherchez pas non plus de roulette à adapter !
J'ai eu cette réparation à effectuer lors d'un de mes " Repair Café " pour une femme qui en était à sa troisième brosse fichue toujours pour la même raisons
Roulettes coincées par des fibres poils ou cheveux , indémontable
Remise en état - - - - - - -
Initialement munissez vous d'une perceuse , d'un forêt HSS de 1,5 mm et d'un de 5 mm ou 6 mm . Si vous disposez d'un pointeau c'est mieux , bien que pas indispensable ainsi que d'un marteau (c'est mieux pour taper) !
Soit vous travaillez à deux , un qui tient l'autre qui travail !
Soit vous vous servez d'un étau c'est mieux , surtout lors du maniement de la perceuse
Pincez la brosse dans l'étau pour que vous soyez à l'aise durant l'utilisation de la perceuse . Montez sur celle-ci le plus petit des forêt le 1,5
Si vous disposez d'un pointeau , pointez d'un coup léger le centre de l'axe de la roulette . Cet axe ayant une réelle ressemblance avec une cheville murale en épis de blé est impossible à extraire directement !
Si vous n'avez pas de pointeau , ce n'est pas grave ! en faisant tourner le mandrin à une très petite vitesse marquez le centre de la tête de l'axe
Puis une fois une marque de centrage assez prononcée , vous percerez sur une profondeur de cinq à six millimètres , en douceur , car l'axe a dû recevoir un traitement de surface car il est relativement difficile à marquer sur les premiers tours de la perceuse .
Ensuite vous remplacez le petit forêt par le plus gros et vous percerez délicatement sur une profondeur de 10 Millimètres environ
Une fois fait , vous allez vous apercevoir que la rotation de l'outil entraînera l'axe
Au début ça coince un peu , puis l'axe en tournant sur lui même va échauffer le plastique l'emprisonnant , jusqu'à son extraction
Maintenant vous aurez besoin d'une vis à tête conique ou plate et d'un forêt ainsi que d'un tube servant d'entretoise de l'épaisseur du centre de la roulette
Si vous n'avez pas de tube d'entretoise vous pouvez vous dépanner avec un morceau de fût d'un stylo bille , mais ce n'est pas obligé , c'est mon côté pointilleux méticuleux qui veut ça !
Percez ce qui empêche de passer l'entretoise ou la vis au centre de la roulette au diamètre de la vis ou de l'entretoise
Si vous choisissez de mettre une vis à tête plate , pas de problème ; par contre dans le cas ou vous choisissez l'option tête conique vous devrez faire un chanfrein pour noyer le cône de la tête de vis dans la roulette pour que la tête arrive a raz du centre de la roue et pour faire un chanfrein , deux solutions , il faudra soit un Cône soit un gros forêt assez usé ou coupé et chanfreiner à la main , sachant qu'il y a très peu d'espace pour que la tête puisse passer sans frotter ( côté support de roulette ) la partie ou vous devrez percer !
Enfin suivant l'option que vous aurez choisi , vis tête plate , tête conique avec ou sans entretoise il vous restera à passer la vis de l'intérieur vers l'extérieur
Si tête - - - - plate rondelle (côte intérieur) et rondelle côté extérieur + écrou nylstop
Reproduisez l'opération sur la deuxième roulette et passez l'aspirateur pour ramasser les copeaux des perçages et rangez vos outils
L'avantage est double ( je ne parle pas des deux roulettes ) mais de la réparation qui vous évite de dépenser bêtement , mais aussi qu'à la première fois ou trop de fibres viendront empêcher les roues de tourner vous n'aurez qu'à démonter l'écrou pour nettoyer l'axe
A très bientôt , car normalement cette personne devrait m'apporter ses autres brosses , car , elle ne les a pas jetées pas pensant pouvoir les refaire , et cette dame avait plus que raison !
Donc dès que j'interviens dessus je tâcherai de prendre une ou plusieurs photos
A très bientôt
Xavie
Précautions : Le forêt de 1,5 ne supportant pas de pression , percez très lentement , laissez l'outil travailler " seul " ou prévoyez en plusieurs
