Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Boualem Ouchahboune
les voyants de la machine s'allume mais elle ne démmare pas
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparer lav linge Arthur Martin Electrolux dont tambour ne demarrre pas AWF16781 Réparé (14 réponses )
- Erreur 43 sur mon LL electrolux awf 13480 w (3 réponses )
- Lave-linge AWD 1460 Arthur Martin (1 réponse )
J'ai le même problème. Avez-vous eu une solution ?
Merci — JeanMi50 38 pts
Boualem bonjour
Certes les voyants "s'allument " , mais lesquels ? et de quelle façon ? ils clignotent ou sont simplement allumés
Avez vous vérifié la bonne arrivée d'eau au robinet ainsi que les filtres sur le robinet ,éventuellement sur l'aquastop si la machine en est équipée ainsi que sur l'entrée de l'électrovanne ?
Si aquastop !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Si électrovanne !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Avez vous vérifié la proposition d'Eric Pièce mania ? , si je vous pose cette question , c'est parce que vous n'avez pas émis de retour en relation avec celle-ci et que pourtant ce pourrait être la réponse à votre problème
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Vérifiez ces quelques points et surtout pensez à nous tenir informé ! ! !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Comme sur l'autre sujet : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf — jchd 12247 pts — PRO
E52 ? Il faudrait déjà vérifier les balais ("charbons") moteur et l'état de propreté du collecteur moteur (là où frottent les balais), puis s'ils sont encore bons, jeter un coup d'oeil à la carte de contrôle moteur, référence E005 sur cet éclaté http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWT1255AA%2091320346100.pdf
Comme déjà dit sur d'autres sujets, le tachymètre peut s'avérer défectueux mais c'est en fait assez improbable et il est facile de vérifier qu'il délivre une certaine tension en faisant tourner le tambour à la main (tout débranché, bien sûr). — jchd 12247 pts — PRO
