L eau n arrive pas dans la machine et un voyant rouge marquer service s allume
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D7242
Année : 0000
Question posée par Anonyme 1 pt
la machine s allume mais des que je veut lancer le cycles pas d eau arrive et quelque minutes apres un voyant rouges marques services s allume
Bonjour - - - - -?
Vérifiez le robinet d'arrivée d'eau , que le le tuyau ne soit pas plié derrière la machine , contrôlez la propreté du filtre d'entrée d'eau , l'électrovanne et le bon verrouillage de la porte
Je ne vends rien !
Xavier
Niveau : Expert-e
20 euros
Proposition de om24 8 pts
Outils : clés étoile
Solution : bonjour chez Whirlpool avant de prendre l eau le lave-linge fait entre un et trois tours pour controlé les éléments de l appareil donc il faut débranché un par un c est éléments .. sa commence par l electrovanne le pressostat la résistance la pompe de vidange si un seul et défectueux la machine ne prend pas d eau le plus fréquent c est la résistance donc débranché la et vous serez
