Zero Waste : marre des pubs
Réparer lave-linge Whirlpool 12 kg code erreur AH
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 1008
Année : 0000
Question posée par Fabaiki 14 pts
Le lave-linge Whirlpool AWM 1008 démarre bien, se remplit d'eau puis subitement en début de cyle s'arréte et se met en code erreur AH. Lorsque j'appuie sur stop, la machine se met à vidanger toute seul.
Pouvez vous m'aider à identifier le problème.
Je pense que ça vient de la chambre de compression car j'ai démonté le tube du pressosstat, j'ai vidé l'eau qui resté en aspirant dans le tube puis j'ai remis en route la machine.
Elle a fait le cycle quasi complet mais s'est mise en défaut avec le code erreur AH vers la fin.
Comment puis je m'assurer que la panne vient de là ?
— Fabaiki 14 pts
C'est ce que j'ai fait mais ça n'a pas solutionner le problème ; simplement le défaut a mis plus de temps à venir — Fabaiki 14 pts
Oui j'ai démonté le dessus, le bas avant et le derrière de la machine et je n'ai pas trouvé d'anomalie apparente sur les autres pièces. Après je ne sais pas comment on peut savoir précisément d'où vient le problème.
Peut être savez-vous comment diagnostiquer les différentes pièces ?
— Fabaiki 14 pts
Je n'ai pas de testeur. Pensez vos que ça vaut le peine que j'en achète un et si oui quels sont les valeurs à vérifier des différents accessoires.
— Fabaiki 14 pts
Où habitez vous ?
On est peut être voisin...
— Fabaiki 14 pts
