Panne Tv
Bonjour je possède une Tv Toshiba regza modèle : 37xv503d. Elle a 10 ans. L'image a disparu d'un coup je n'avais que le son. J'ai donc mis hors tension mon téléviseur puis je l'ai rallumé et la plus de son non plu. J'ai vérifié tous les branchements ils sont ok. Merci de votre réponse
- Tache sur écran Tv toshiba regza 32cv515d (9 réponses )
- Carte T-Con pour Tv Toshiba Regza 46XV733 (4 réponses )
- Réparer televiseur toshiba regza qui ne s'allume plus (5 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba regza 40sl733 ne s'allume plus (4 réponses )
vérifier les tensions au secondaire de l'alim — Philori 1249 pts
Merci de votre réponse. Qu'appelez vous les tensions secondaires de l'alimentation? Désolée je ne m'y connais pas très bien ! — Anonyme 3 pts
Ca va être compliqué! Il faut un voltmètre, ouvrir le capot du TV et atteindre la carte électronique, puis localiser la partie alimentation où il doit manquer au moins une tension. Il faut, vous le constatez, quelques notions d'électronique. — Philori 1249 pts
