LAVE LINGE DAEWO DWE 7211 N'ESSORE PLUS ET CODE ERREUR E8
Marque : Daewoo
Modèle : DWE 7211
Année : 2010
Question posée par Michelle 11 pts
le tambour tourne normalement à la main donc pas d'obstacle, la vidange se fait à n'importe quel programme et le tambour tourne pendant les cycles sauf au moment du programme essorage. d'ailleurs si je tente le programme seul rinçage qui dure normalement 11 min, des la mise en marche cela passe à 6 min et le cycle ce termine sans avoir essoré. idem si je tente le programme seul essorage qui doit durer 10 min, le minuteur alterne entre 10 et 9 min en faisant tourner le tambour mais pas à vitesse d'essorage et au bout de quelque minutes se met en code erreur E8. si je tente programme seul essorage et rinçage qui dure 20 min, des mise en route le minuteur passe à 15 min et la non plus pas essorage.
merci de votre aide
Michelle bonjour
Il est presque évident , comme le dit Eric que ce ne soit qu'un problème de balais moteur à remplacer si ils sont trop usés , à rafraîchirent si ils vous paraissent comme brûlés ou lustrés sur l'extrémité en contact avec le rotor
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Xavier
bonjour eric et Xavier,
en voulant vérifier les charbons , j'ai démonté l'aimant rotor et ai découvert la bobine stator (j'ai un moteur tout hall)
et surprise la continuité des fils cuivre est rompue aux extrémités de leur point de rencontre du bobinage complet et il y a du cramé
assurément le stator est HS, j'en commande un (100 euros, toujours moins cher que ma machine) et je vous tient au courant si ok quand remonté.
— Michelle 11 pts
