Four Whirlpool AKZ642 ix ne s'allume plus
Voila j'ai un four Whirpool de type AKZ642 IX que m'a laissé l'ancien locataire de mon nouveau logement.
Le four s'allumait normalement on n'a jamais utilisé car on vient d'emménager Lundi 20/07/2015.
L'ancien locataire confirme le bon fonctionnement sauf la lampe qui n'a jamais fonctionné d'après lui.
Alors le souci c'est que j'ai installer une plaque de cuisson (Courant coupé) et puis je remets le courant et hop le four ne s'allume plus.
J'ai cache de ce dernier pour le réarmer mais le bouton rouge est dans sont état normal.
hier j'ai testé l'arriver du courant avec un multimètre après l'alimentation => ok(235 A).
J'ai testé aussi le courant sur les files de la resistance de haut et de bas => ko (000 A).
J'ai testé aussi le courant sur les files de la lampe=> ko (000 A).
Aider moi s'il vous plait car on est vraiment bloqué.
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Schema Electrique pour four Whirlpool AKZ642 (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
Merci pour votre aide.
Le courant arrive bien en deux endroits(Câble d'alimentation et platine).
Mais toujours rien.
— ndadi 18 pts
Bonjour Eric,
L écran de façade n'est pas allumé :(
— ndadi 18 pts
Oui j'ai pu le recupéré, c'est le 858564229024. — ndadi 18 pts
Oui j'ai pu le recupérer, c'est le 858564229024 — ndadi 18 pts
Merci. La progarammation est elle facile? je pourrai la faire tout seul ou devais je faire intervenir un technicien? — ndadi 18 pts
1.Ma femme vient de m'annocer qu'elle a contacté un technicien agrée Whirlpool pour venir faire un diagnostic, est ce que vous croyez que ça vaille le coup ou bien pas la peine c'est certain faut change directement la platine.
2. Vous pensez quoi de ce modèl deja programmé?
http://www.adepem.com/index.php?page=a_fiche_detail&id=077035
3. Est ce que toute la piece est HS ou bien il peut etre qu'un element de la piece qui est hs mais faut changer le tout.
— ndadi 18 pts
"Sur la platine il y a un *,et elle n est pas configurée."=> que ce que vous voulez dire par le *
J'ai trouvé une platine sur le bon coin est ce que cette derniere peut etre compatible avec mon Four ?(voir lien ci dessous)
Est ce qu'une platine peut etre programmée et reprogrammée comme il est indiqué dans l'annonce?(voir lien ci dessous)
Le Monsieur me propose de l'essayer et si elle ne va pas il me la reprendra mais j'ai peur qu'elle ne soit pas compatible et elle me bousille des elements de mon four.
http://www.leboncoin.fr/electromenager/810578548.htm?ca=12_s
Merci. — ndadi 18 pts
Oui c'est sure que ça me fera beaucoup d'economies.
Mais ça ne va pas m'endommager des elements de mon four ?? si jamais ça ne sera pas la bonne. — ndadi 18 pts
Je pense que votre probleme est électronique,il faudrait regarder si les condensateurs . J''avais eu ce probléme une fois , Mais les pannes sont toujours différentes... Si tu as besoin de piéces détachées vas sur http://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-four.html ! Bon week end — Barbe 10 pts
