Problème image tv lcd Philips 47 pouces
Marque : Philips
Modèle : TV PHILIPS 47PFL8404H
Année : 2009
Question posée par azuma96 3 pts
Bonjour, Le problème est le suivant : quand j'allume ma tv l'image s'affiche mais progressivement du haut vers le bas. Puis au bout de quelques instant la moitié basse de l'écran affiche n'importe quoi alors que la partie haute continue de fonctionner normalement. Voir image ci dessous. Merci de votre aide j'aimerais la réparer moi même si possible.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Solution : bonjour , il faut toujours commencer à écarter les hypothèses les plus faciles et continuer pas à pas . en premier :" tele debranchée ", déconnectez le LVDS qui relie la carte principale à la carte t-con verifiez s' il est propre et sans usures , rebranchez le et allumez , s' il n y a rien ,faites la meme chose avec les petites nappes entre la t-con et la dalle . et nous continuerons ...
Précautions : ..
Bonjour à tous mm problème. C est arrivé comme ça en jouant sur console. Mm sans rien de connecté l'image et en partie basse comme notre ami à en photo merci a celui qui a la soluce.
— Jojo 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
