machine a laver Fagor Edesa led 550 le tambour ne tourne plus
La machine se remplie bien , fait tout un cycle correctement mais le tambour ne tourne pas .
J'ai verifié la courroie elle est nikel.
J'entend pourtant le moteur tourner et enclancher les programme .
la marque est un EDESA 550 de chez Fagor qui a 5 ans.
Si vous employez des termes techniques pour m'aider merci de bien me decrire les pièces car je ne suis pas bricoleuse électronique:)
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Fagor dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
Merci de votre réponse mais la courroie est en place et tendue , le prigramateur s'enclenche bien sur tout le cycle et le moteur tourne .
Y aurait il qq chose d'autre à vérifier ? — AVC 3 pts
Avc bonjour :
Vous entendez quel moteur ? Celui de la pompe de vidange ou celui servant à l'entrainement du tambour ?
Parce que si vous avez vérifié la courroie , cela indique que vous visualisez la grosse poulie ! celle recevant la courroie et donc vous êtes en mesure de contrôler si le tambour est bloqué ou non , si la courroie patine ou si le moteur n'entraîne plus un tambour non bloqué , et donc dans ce cas vérifiez les balais moteur
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
