Lave-vaisselle far en panne
Quand j'allume mon lave-vaisselle la pompe se lance, le voyant eco clignotte, il bip pendant 15 seconde environ et puis plus rien le voyant eco continu de clignotter et impossible de changer de programme.
Quand je l'aisse le lave-vaisselle debrancher au moins une journee. Une fois que je le rallume il refonctionne pour un cycle et apres il recommence
Que faut-il que je fasse?
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
Effectivement il y a de l eau qui coule — Lagoa 7 pts
Es ce possible que cela vienne du fait que la derniere foi j ai rempli le sel et je n ai pas fermer le bouchon
Parce que la il et reparti et je ne vois pas de fuite — Lagoa 7 pts
Merci beaucoup je reviens vers vous quand le cycle sera terminer
Et si je ne peux en redemarer un autre
Merci encore — Lagoa 7 pts
