Grille pain Seb classic double
Marque : Seb
Modèle : Constructeur n 347 . Série n 22.3 A
Année : 0000
Question posée par Moi 2 pts
le grille pain ne se bloque pas quand je descend le pain
Bon ben ! Bonjour Moi - - - !
Commencez par bien nettoyer le grille pain , il n'est pas rare que ce ne soit simplement que les miettes qui au fur et à mesure du temps empêchent justement la descente totale du système d'enclenchement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de GrinchPilaf 33 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Les nouveaux grille-pain sont équipés d'électro-aimants, qui mis sous tension bloquent le mécanisme en bas. Si le pain ne reste pas en bas, cela peut signifier que la tension n'arrive pas à l'électro aimant.
En position basse, la poignée touche en générale deux pattes en cuivre, ce qui ferme le circuit et libère la tension. Si une de ces pattes est tordue et ne touche plus la poignée, le grille-pain ne fonctionnera pas. Il suffit de la remettre droite, de manière à ce qu'elle soit au contact de la poignée lorsque l'on descend celle-ci.
Précautions : Bien débrancher le grille pain avant tout démontage !
