Grille pain Seb classic double
Marque : Seb
Modèle : Constructeur n 347 . Série n 22.3 A
Moi
2 pts
le grille pain ne se bloque pas quand je descend le pain
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Seb qui ne s'arrête pas de chauffer Réparé (5 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Touche stop grille-pain bloquée (3 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
- Grille Pain SEB Classic Ultra Rapid type53003.97 (1 réponse )
- Réparation grille-pain SEB Compact (1 réponse )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
Bon ben ! Bonjour Moi - - - !
Commencez par bien nettoyer le grille pain , il n'est pas rare que ce ne soit simplement que les miettes qui au fur et à mesure du temps empêchent justement la descente totale du système d'enclenchement
Proposition de GrinchPilaf 34 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Les nouveaux grille-pain sont équipés d'électro-aimants, qui mis sous tension bloquent le mécanisme en bas. Si le pain ne reste pas en bas, cela peut signifier que la tension n'arrive pas à l'électro aimant.
En position basse, la poignée touche en générale deux pattes en cuivre, ce qui ferme le circuit et libère la tension. Si une de ces pattes est tordue et ne touche plus la poignée, le grille-pain ne fonctionnera pas. Il suffit de la remettre droite, de manière à ce qu'elle soit au contact de la poignée lorsque l'on descend celle-ci.
Précautions : Bien débrancher le grille pain avant tout démontage !
