Comment réparer les taquets du porte bouteille arrachés ?
Marque : Electrolux
Modèle : Pas important
Année : 2002
Question posée par hubreeve 3 pts
Les taquets du frigo du camping-car se sont petit à petit arrachés après 13 années de vibrations sur de mauvaises routes européennes et maghrébines.
J'ai essayé de les recoller avec de la colle cyanoacrylate, mais celà n'a pas tenu.
Je pourrais reconstituer les taquets en bois, mais comment les fixer ?
N'y connaissant rien en matière "plastique" quelle colle ou quel système de fixation mécanique employer ?
Merci à vous
Hub'
Je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir réparer. QUI PEUT ENCORE M'AIDER ? Merci
des vis parker peuvent resoudre le problème — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Hubreeve bonjour :
N'étant pas camping cariste , je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parlez , si ce n'est que j'imagine que ce serait la fixation du frigo qui pose problème
Si vous pouviez me mettre une photo , je pense être en mesure de vous apporter mon concours - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci à Xavier Repair Café...
Voici les photos
— hubreeve 3 pts
Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon frigo, j'ai donc carrément virer l'ergo,puis j'ai poncé un peu. Ensuite j'ai pris des cavaliers (clous en forme de U) que j'ai adaptés à la taille de l'encoche de mon porte bouteille. Je les ai plantés à l'endroit ou se trouvait l'ergo, et les ais liés grâce à de la superglu. C'est du petit bricolage mais ça fonctionne plutôt bien.
Bon courage à vous.
— thibs 3 pts
La super glue ne colle pas les plastiques et de plus, elle ne colle que 2 surfaces lisses entre elles.
Donc je pense qu'il faut tailler un morceau de bois à la dimension de la partie arrachée (photo N°2 mais comportant une fente en lieu et place de l'ergot.
Mettre une patte métallique dans cette fente pour simuler l'ergot et la coller avec de l'Araldite.
Ensuite, il faut, avec un outil, creuser l'isolant compris entre les 2 parois de plastique sans précaution particulière.
Injecter de la mousse d'isolation et placer aussitôt le morceau de bois comme il faut en le retenant avec du ruban adhésif solide (genre gaffeur.)
Vous pouvez même l'empêcher de bouger en le calant avec une baguette préparée à l'avance et coincée contre l'ergot d'en face.
Sinon il y a la solution de coller une mousse de chaque côté du tiroir pour le caler dans la porte et de le visser par l'intérieur avec des vis parker assez longues pour tout traverser (montage définitif)
— yannick77 6543 pts
