Réparer Lave-vaisselle Candy qui ne lave pus
j'ai un lave-vaisselle Candy CDF8 348.
Il fonctionnait correctement mais un jour terminé
les symptômes :
Il se remplit puis vidange immédiatement. Il renouvelle l'opération 3-4 fois puis se met à biper en clignotant sur e programme choisi.
Il n'y a pas de courant aux bornes de la pompe de cyclage, Il y a 3 bornes sur le pressostat or seulement deux sont branchées :
- 2 fils marron un va vers la pompe de vidange l'autre vers la pompe de cyclage
- 2 fils verts un qui va vers ce que je pense être la résistance et l'autre vers la carte mère
en fonctionnement je mesure 120V entre ces deux bornes mais également entre la borne vide et la verte
la tension aux bornes de la pompe de cyclage est nulle.
La tension aux borne de la pompe de vidange est de 230V quand elle est en route.
Les fils conduisent bien le courant d'un bout à l'autre (j'ai vérifié au multimètre).
D'où peut venir la panne? J'ai pensé au pressostat!?
Bonne journée
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
