Odeur d'égouts (lavabo)
steph
j ai des odeurs d égout dans mon lavabo j ai changer les tuyaux avec le siphon j ai mis du vinaigre d alcool du marc de café rien ne fait aidé moi s v p
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace (5 réponses )
- Odeur d'égouts (dans un restaurant) (4 réponses )
Proposition de yakuza 6 pts
Outils : scier a metaux, acetone, colle pvc
Solution : il existe un élément de tuyauterie qui s appele clapet anti retour il en existe de different diametre, mais de tete votre tuyauterie doit etre de 40mm. le principe est simple il faut couper le tuyau de 40mm le plus droit possible (astuce prenez une feuille de papier enroulez le autour du tuyau et faite chevaucher la feuille sur elle meme comme ca vous n avez plus qu tracer l endroit ou vous voulez couper)
une fois le tuyau couper et raccourcie (attention de ne pas trop le raccourcir) ébavurer le tuyau, degraisser avec de l acetone puis mettez de la colle pvc sur le tuyau et rentrer le clapet anti retour (femelle/femelle) sur le tuyau (faites attention au sens de la fleche qui correspond au sens d'ecoulement du liquide et mettez le clapet anti retour bouchon vers le haut comme sur la photo)
et voila
Précautions : respecter bien le sens de pose
Proposition de danny services 63 pts — PRO
Solution : Si il y a remontée d'odeurs c'est qu'il y a un souci au siphon car c'est lui qui empêche ces désagréments.
Peut-être faudrait il commencer par là et le démonter pour le nettoyer.S'il y a un trop plein sur votre lavabo ,vérifier aussi son état d'encrassement.
Dans les produits à utiliser , je préconise les cristaux de soude assez régulièrement avec de l'eau bien chaude.
Proposition de
Outils : colle lame de scie
Solution : cela arrive , un évent serai le bienvenue et empêche le désamorçage de la garde d'eau du siphon
