Mon four scholtes fn66 ne répond plus (tactile)
Mon soucis est le suivant,
J'ai un four scholtes fn 66 mt (=finition miroir) qui a 4 ans.
L'ensemble des commandes sont tactiles.
Malheureusement, plus aucune commande ne fonctionne depuis ce week end...
Si j'ouvre la porte, la lumière s'allume à l'intérieur.
Si je coupe le fusible et le remet, l'écran affiche l'heure (qui disparait au bout de 2 minutes environ (mode veille).
Par contre, plus aucune touche de commande ne fonctionne (marche/arret - verouillage enfant)
Les autres commandes non plus, mais elles sont conditionnés au fait qu'on allume le four...
Je me dis que c'est donc le tactile qui ne fonctionne plus, mais aimerait en être sur avant d'acheter la pièce...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider car nous commençons à saturer des pâtes!!! ;-)
Merci .
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Scholtes Four FG 66, problème clé déverrouillage (3 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
On m'a parlé de module de commande...Aidez-moi! Merci! — juan76 9 pts
bonjour,
je ne sais pas quelle référence vous me demandez?
Précisez moi votre pensée et je chercherai toutes informations qui pourraient me dépatouiller de ce problème.
Cordialement — juan76 9 pts
bonjour,
j'ai trouvé un code barre avec les informations suivantes :
FORNO FNG 66 (MT)
S/N 101170851 - 03619370200
je viens de retourner et inspecter la carte de puissance (beige) et la face du dessous (bleue) est impeccable.
je ne sais pas si cela a son importance mais quand je remets le jus, il y a au niveau de cette carte un très léger "clac" au début, puis un deuxième 30s après...
Puis-je tester cette carte (multimetre)?
Si vous pensez à d'autres manips, n'hésitez pas!
Merci en tout cas — juan76 9 pts
bonjour,
avant de m'avouer vaincu et de le porter à réparer, je voulais juste donner l'info suivante : quand je débranche la connectivité avec la carte de commande, le ventilo se met en route au bout de 30s (2eme clac), puis ne s'arrête plus sauf coupure au disjoncteur... peut-être est-ce une piste...?
merci en tout cas — juan76 9 pts
