FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE
guigui
APRES NETTOYAGE EN PYROLYSE MON FOUR NE FONCTIONNE PLUS
- Four faure cmp 6085 après pyrolyse disjoncte (0 réponse )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four faure cmp6085 s allume mai ne chauffe plus (0 réponse )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
je suis à la recherche d'une solution même probleme, merci — alex 18 pts
faure cmp 6085
j'ai un code erreur c53 qui apparaît
merci — alex 18 pts
ca veut dire quoi ? — alex 18 pts
je ne suis pas une grande bricoleuse désolée
je les débranche et les relie ensemble ou je relis les deux fils par un autre ? — alex 18 pts
merci en fait on a fait la manip de débrancher la résistance et il s'allume — alex 18 pts
en fait après changement de la résistance, plus de code erreur, cela chauffe mais disjoncte au bout de quelques minutes... — alex 18 pts
Bonjour Alex
C'est bien ennuyant , mais vous devriez tester l'ensemble des résistances de chauffage
Le plus simple , vous débranchez une à une chaque résistance et procédez à un essais de fonctionnement du four si lorsque vous venez d'en débrancher une et que ça disjoncte c'est que le soucis est ailleurs
Alors vous rebranchez cette dernière et répétez l'opération jusqu'au moment où cela ne disjonctera plus
Amicalement *
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
oui depuis la pyrolyse il disjonctait avec un code erreur
résistance voûte changée, il marche quelques minutes puis il disjoncte sans code erreur a l'affichage
en effet il faut que l'on test l'autre résistance
merci en tout les cas — alex 18 pts
c 53
je pensais qu'il y en avait deux je vais regarder — alex 18 pts
Bonjour, comment avez vous réparé cette panne ? j'ai le même problème plus de four et code d'erreur C53 — belle7 8 pts
