Lave-linge séchant Candy EVOW885D code erreur E03
Marie
Bonjour, mon lave-linge séchant acheté en mai 2013 (donc plus sous garantie ) ne vidange pas. je suppose un problème de pompe mais comment s'en assurer?
Par ailleurs j'ai retrouvé en ouvrant la machine, un élément en plastique noir tubulaire de 6 cm de long. Un bruit m'avait interpellé hier et je pense que c'est cet élément qui l'a causé.
Merci de m'aider.
Tout d'abord je vous rassure, la pièce en plastique que vous avez trouvé est simplement la partie interne du bridage du tambour qui est tombé dans la machine quand vous l'installez comme décrit page 35 du mode d'emploi.....;)
Donc c'est normal bien qu'un peu surprenant....
Le code panne E03 correspond à un vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil suite à une tentative pendant 4 minutes.
Premièrement, vérifiez le filtre et tant qu'il est ouvert, inspectez avec une lampe l'intérieur de la pompe pour voir son état et tentez de la faire tourner à la main si vous y arrivez
Ensuite, vérifiez que la pompe est bien alimentée durant une phase de vidange en mesurant la tension aux bornes avec un multimètre. Si elle ne tourne pas malgré quelle soit alimentée, la pompe est HS. Si elle n'est pas alimentée
Il faut vérifier le ou les pressostats de niveau avec la chambre de compression pour voir si il n'est pas HS (il y des tutos est des images sur le site pour vous aider)
Bonne recherche et n'hésitez pas à dire merci, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir aux contributeurs
— omega7 43288 pts
Bonsoir la pompe est-elle alimentée... SI oui c'est que le problème vient d'ailleurs, sinon il faudra vous pencher sur la carte électronique de pilotage...
Cdlt — omega7 43288 pts
Thikas rebonjour
Même si vous lancez d'autres demandes ma réponse sera à l'identique tant que vous n'aurez pas fait de retour d'informations
La pompe de vidange tourne t elle correctement ? Continuellement lorsque elle est sollicitée ? L'hélice ne se bloque t-elle pas inopinément du fait d'un corps étranger qui se balladerait entre la cuve et la pompe ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier,
Merci de ce retour rapide.
Oui la pompe tourne correctement. Il n'y a aucun corps etranger ni problème sur les ailettes. J'utilise peu cette machine, et tout est comme neuf, lorsque je démonte les éléments. Il n'y a aucun tartre sur la résistance. Quand le cycle se bloque en E03, j'attends une vingtaine de minutes, et je relance un cycle rinçage essorage qui fonctionne. (Si j'essaie de relancer tout de suite, après blocage, le programme, j'ai le code E16).
Cordialement. — thikas 10 pts
