Lave-vaisselle SMEG continue de tourner la porte ouverte
Marque : SMEG
Modèle : STA6446/12059
Année : 0000
Question posée par antver 1 pt
Mon lv SMEG affiche erreur au bout de 45 minutes (environ) de lavage. J'ouvre donc la porte mais il continue de tourner. Je dois alors l'incliner et constater que de l'eau s'échappe du bas du lv. Je peux ensuite relancer un nouveau cycle de lavage jusqu'à ce que le problème resurgisse à nouveau. Il parrait que cela pourraît provenir d'une fuite de l'appareil.
Merci pour votre aide.
