Lave-linge ne s'allume plus après changement carte principale
Marque : LG
Modèle : f14164wh
Année : 2007
Question posée par Alexis 8 pts
Bonjour;j'ai un lave-linge lg F14164Wh.
Le 1er problème que j'ai constaté est l'impossibilité d'essorer dans la majeure partie des cas.
En effet au moment d'arriver à cette phase le message "charge ma répartie" apparait.
en fouillant sur le net, il se pourrait que se soit un problème de carte principale.
Du coup je l'ai changé.
Mais malheureusement, lorsque je la branche, la machine ne s'allume plus du tout.
il y un cliquetis sur un des modules de la carte, une diode rouge s'allume un peu plus loin.
mais c'est tout.
sur la photo du lien suivant, le module qui fait le cliquetis c'est le orange en haut à droite.
Avez vous une idée de l'origine du problème?
Après vérification la carte présente la bonne référence.
Merci beaucoup
même référence de la carte ? —
oui j'ai remis l'ancienne carte, la machine se rallume sans probleme.
La nouvelle carte n'a pas le même numéro dessus, mais le revendeur l'a référencé comme étant compatible. J'ai fait le point par téléphone avec lui après avoir constaté l'anomalie.
Pour lui, il y aurait un élément tiers qui déconne et qui fait que la carte n'arriverai pas à s'initialiser...
— Alexis 8 pts
Alexis,
Au pif, comme ça, ton fournisseur te raconte la Belle au Bois Dormant, mais je suis prêt à parier que tu la connais déjà...
Encore au pif, le coup de la "charge mal répartie" pourrait signifier soit que tu essores des enclumes, soit que le logiciel détecte un balourd démesuré, qui pourrait tout simplement venir de données tachymétriques anormales.
Toujours au pif (mais pas tant que ça), je ne crois pas que la carte principale soit forcément en cause dans ton cas. Dans cette éventualité, il serait bon que le gentil vendeur reprenne et rembourse rapidement sa jolie carte incompatible avant de déclarer qu'elle est usagée. De toute façon, vu qu'elle ne démarre même pas contrairement à la carte d'origine (dont on sait qu'elle est adaptée à ton modèle, par construction), il me semble incongru de t'asseoir dessus, pécunièrement parlant.
Dernier point : il semble d'après ta photo que LG englue ses cartes dans une résine époxy ou équivalent, rendant virtuellement impossible ou du moins impraticable tout dépannage au niveau composant. C'est pas bon du tout ça et j'aimerais bien me tromper sur au moins un des points évoqués.
— jchd 12258 pts — PRO
Effectivement il y a une résine sur la carte. tout les branchement de la carte y sont noyés.
Si c'était le tachymetre qui déconne il n'y aurait pas forcement un message d'erreur sur la machine?
Donc si j'en crois vos commentaires, il faudrait que je change soit le rotor, soit le tachymètre, soit les 2?
Pour mon fournisseur ça va a être chaud, le technicien que j'ai eu m'a clairement indiqué la couleur : "impossible que la carte est un défaut" et la "carte correspond au n° de série du lave-linge"... sympa...
Merci encore pour vos commentaires.
— Alexis 8 pts
Alexis,
Il doit être possible de tester le tachymètre, mais surtout ne rien acheter de plus avant d'avoir un avis compétent et étayé par l'évidence d'une panne démontrée.
Là s'arrête mon propos car je ne fais pas de diagnostic au pif comme ça. Je laisse le soin à un intervenant en sachant plus sur cette gamme d'apporter la lumière car tout ce que je pourrait dire de plus relèverait de l'affabulation.
Si notre ami Eric (piecemania, un vrai pro) nous dit qu'il existe deux modèles de cartes bien distincts, il y a fort à parier que ton fournisseur s'est fourvoyé et en effet il va falloir batailler ferme pour qu'il reconnaisse son erreur.
salut j'ai une carte mère comme ce lui ici mi j'ai un problème a l’alimentation le circuit intégré régulateur éclaté ci tu peu ma donné la référence de c'est circuit merci
— Mourad R 4 pts
