Lave-linge Electrolux XC7 bloqué
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : XC7
Année : 2007
Question posée par ajt005 20 pts
Pour faire bref mon modèle date de 2007 environ et depuis hier ca se passe comme ça :
- programmation normale
- démarrage normal
- bruit sécurité de porte (double clac)
- démarrage du cycle : vidange de l'eau
- 1 tour dans un sens 1 tour dans l'autre
- Arrivée de l'eau dans le tambour qui arrose les vêtements
- plantage de la machine qui remets le timer au départ et fais clignoter la machine comme si je l'avais mis en pause
- pas de déverrouillage du hublot par contre
Je débranche la machine, remets sur "0", je relance mais replante au même endroit.
Par contre un cycle de vidange simple marche correctement...
Une idée ?
Merci d'avance
Mode essorage marche bien
Qu'appellez vous les charbons moteur ? Ca se vérifie comment ?
— ajt005 20 pts
Petite précision lors de l'essorage depuis quelques temps le tambourin un fait un bruit comme quand on force trop un moteur — ajt005 20 pts
