Lave-linge Fagor FF6013 ne s'allume pas
Marine Sartre
Mon lave-linge Fagor FF6013 ne s'allume pas. Branché sur secteur rien ne se passe. J'ai démonté le capot, tout est bien branché. Le bouton démarrer semble fonctionnel et la porte se ferme correctement.
Aucune diode (modèle sans écran) ne s'allume.
Avez-vous une idée d'où peut provenir le blocage ?
Merci par avance,
Bien cordialement
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Lave-linge ne ce lance plus. (1 réponse )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Réparer machine à laver Fagor ff6013 les 3 voyants clignotent et la machine s arrête (1 réponse )
Bonjour Marine
Avez vous vérifié la prise murale en branchant un autre appareil ?
Que tout semble ok au niveau des branchements n'est pas un indicateur suffisant , avez vous contrôlé si le courant arrive bien au bornier d'entrée de la machine , juste à l'extrémité du câble , les cosses sont elles bien serties ou les fils bien serrés par les vis
Si le courant entre , passe t-il après l'anti parasite ? Pour le savoir vous débranchez les câbles qui alimentent celui-ci et vérifiez en branchant en direct et si le jus passe le problème viens due l'anti-parasite
Vous pouvez aussi vérifier si la sécurité de porte est alimentée
Avant de voir plus loin vérifiez tout ceci , puis revenez si il n'y a pas d'évolution
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
