Erreur D14 sur lave-vaisselle Brandt VF13TFX
Marque : Brandt
Modèle : VF13TFX
Question posée par boulebenjamin 1 pt
type : DWH. 3209221321004
Action entreprise:
- Vérification de l'alimentation en électricité : OK
- Vérification de l'alimentation en eau : OK
- Vérification de l'alimentation en eau : tuyaux LV : OK
- Vérification de l'évacuation siphon évier : OK
- Vérification de l'évacuation tuyaux LV : OK
- Démontage et nettoyage du circuit d'évacuation filtres et tuyaux / OK
- Contrôle visuel du réseaux et des appareils électriques : OK
- Contrôle visuel carte et composant électronique : OK
- Prise des isolement pompe de cyclage ( +/- 120 ohms) : OK
- Démontage pompe de cyclage, vérification visuelle : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
- Démontage pompe à hélice sous cuve : RAS la pompe tourne et n'est pas obstruée.
- vérification des différents capteurs (flotteurs) : RAS
- LV incliné, vidangé, et rempli manuellement à plusieurs reprises.
- LV débranché et mis au repos plusieurs heures.
Après toute ces actions je ne comprends pas comment l'erreur se maintient.Je le branche, et l'allume, le code erreur d14 clignote et empêche tout démarrage.
IL me reste cependant une idée, le LV pourrait ne pas se remplir : électrovanne d'alimentation en eau HS ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Benjamin
