Ariston 9kg ECO9F149, Temperature bloquée a 90°
Marque : Ariston
Modèle : ECO9F149
Année : 2011
Question posée par Templar 1 pt
Bonjour a tous, je possède un Ariston ECO9F149. J'ai résolu le problème de bouton programmateur grâce au forum (merci !!) qui se fendait. Nouveau probleme:
- le bouton fonctionne et tourne bien
-l'affichage aussi (30 60 90 degrés le temps les programmes ect)
-le linge quelque soit le programme semble sortir a 90 degrés ou plus. (même a froid)
aucun retour visuel sur le problème,
Es ce un problème de sonde température?
Comment puis je désactiver le chaud définitivement ? quel câble isoler ? (lavage a froid ok !) :p
Merci a tous !
