Réparer porte Four rosières bloquée : code erreur E25
Marque : Rosières
Modèle : Rfi4351n
Année : 2011
Question posée par Frédérique Hilcenko 1 pt
Après un nettoyage pyrolyse, Le four m'indique E25plus moyen d'ouvrir la porte! Quelqu'un aurait il une solution?
Petite astuce toute simple: débrancher votre four et rebranché le et le tour est joué, il va finir son cycle de pyrolyse et la porte se débloquera. — baboune 8 pts
Suite a une disjonction du a la surchauffe de la plaque de cuisson alors que le four était allumé.
Le Four affiche o--n des qu'on le rebranche et se met sur er25 au bout de quelques minutes.
puis la porte du four se coince.
J'ai testé avec un multimètre les résistances et le thermostat de sécurité qui affichent tous des valeurs.
En vous remerciant de votre attention.
Ou Frédéric
— Frédéric E 3 pts
bonjour, mon four affiche également E25 alors que je n'ai jamais utilisé la pyrolyse, les témoignages des internautes indiquent que leur porte est bloquée, ce n'est pas mon cas. elle s'ouvre et se referme mais malheureusement mon four reste en sécurité. Pourquoi? Que se passe t'il? cordialement — kinou38 2 pts
Il faut tester le verrou de porte de votre four, voici une vidéo pour vous aider, ce n’est pas le même four mais même principe:
https://m.youtube.com/watch?v=Ods0v_t4G4o
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
