Ma machine ne tourne plus...
Marque : Candy
Modèle : Grand Evo 9142D3
Année : 2013
Question posée par Cpedir 1 pt
Bonjour à tous.
Voilà j'ai une machine Candy Grand Evo 9142D3 en erreur 08, les cycles se lancent bien mais le tambour ne tourne pas. Code Erreur 08, une erreur moteur apparemment, sur les conseils d'un autre post j'ai donc démonté le moteur, contrôlé le tachy (lorsque je mets mon voltmètre sur les deux fils du tachy et que je fais tourner le moteur j'ai une valeur qui s'affiche), démonté et nettoyé les charbons, le tachy, enfin le peu que l'on peut démonter , visiblement ça à l'air propre et pas de défaut apparent, j'ai tout nettoyé et enfin remonté et re erreur 08...????
De retour après qq mois de lavomatique!!!
Donc j'ai changé le pont de diode comme conseillé et même ERREUR 08
Vous m'avez demandez de contrôler si le courant arrivait sur le moteur, mais je ne vois pas du tout comment procéder au contrôle?
Merci pour votre aide, impatient de vous lire !
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de
Outils : Fer à souder
Solution : Sauf confusion avec mon sèche-linge (et dans ce cas hors sujet), j'ai eu un pb de disjoncteur qui sautait au moment supposé où le tambour devait se mettre en route, sur ma Grand'O Evo 9143.
C'était le pont de diodes (ou redresseur) du moteur qui était grillé en court-circuit. Peut-être qu'il peut aussi griller en se mettant en circuit ouvert. Dans ce cas le disjoncteur ne sauterait pas, à la place le tambour ne tournerait juste pas.
Quand on ouvre à l'arrière, le pont de diodes se trouve sur la carte placée dans le coin en bas à droite. Il est de forme cube aplatie, côté ~= 2cm, plaqué contre un dissipateur thermique métallique, avec 4 grandes pâtes soudées à la carte.
Précautions : Débrancher du réseaux électrique !
Si présence de gros condensateurs, attendre longtemps après le débranchement électrique afin qu'ils se déchargent!
