Brandt WTC1138F en erreur
La machine de mes voisin est en panne, durant les différents programme elle se met en erreur avec les 6voyants qui s'allument led 1, led 2 led 3, option 1, 2 et 3
J'ai effectuer les test http://forum.adepem.com/depemdocs/FagorBrandt/MALICE%20EVOLUTION%20prog%20test.pdf
tous les tests concernant la vidange : (test 3, 5 et 6) ne passent pas, tous les voyant se mettent en au moment de la mise en route de la pompe.
J'ai démontée cette pompe et l'ai branché directement sur secteur, elle tourne bien, je l'ai rebranchée.
Par contre lorsque je mesure la tension en standbye en sortie de carte, je trouve 110V et il y a bien 230V lorsqu'elle doit se mettre en route elle tourne 1 seconde et la machine se met en erreur.
Je soupconne donc la carte de commande car les 110 v en standbye me paraissent pas normal, je voudrais en être sur avant de commander la carte qui coute 130€ car c'est pour mes voisins.
Pensez vous que la pompe peut meme si elle tourne peut provoquer une erreur sur la carte ou la probleme viendrais plus de la carte, relais défectueux ou autre?
Merci d'avance pour vos conseils
- Brandt malice Wtc1138f se met sur prélavage et reeemarre quand on appuyé sur départ (2 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- WTC1138F malice Brandt (0 réponse )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
j'ai finalement commander une carte d'occasion sur http://electrodocas.fr/accueil
50€ la carte au lieux de 130€ si le diagnostique n'est pas bon au moins ça ne m'aura pas trop ruiné... — Tozine 5 pts
Remplacement de la carte programateur d'occasion. — Tozine 5 pts
