Lave-linge aqualtis aq8f492u
Marque : Ariston
Modèle : aq8f492u
Question posée par Luigi Cuccio 128 pts
Je viens vous demander de l'aide , ma femme a mis dans la machine à laver une carpette qui s'est complètement détériorée dedans
Je pense bien que la chambre de compression est pleine de celle ci , cependant , il n'y aurait aucun moyen d' y accéder
Les panneaux seraient soudés entres eux
J'ai tentez en vain par dessous l'appareil ! que puis je faire , un produit miracle pour faire disparaître serait le bien venu ?
Une solution une astuce merci à vous de votre aide !
Yannick 77 la machine est presque propre il reste deux 3 résidus rien de bien méchant merci de l astuces — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour.Selon les machines il y a 1 ou 2 pressostats qui sont reliés à la chambre de compression.
Pour les pressostats électroniques, en principe réservés aux sécurités de niveau, on ne peut rien entendre mais on peut essayer avec un ohmmètre.
Pour les pressostats mécaniques qui contrôlent les niveaux de fonctionnement (ils sont souvent composés d'une façade en acier et d'un fond en plastique) Ils mesurent le niveau bas et le niveau haut dans la cuve. Ils sont reliés par de 4 à 6 fils au circuit logique.
Quand on souffle dedans, le premier contact change d'état puis le second en soufflant plus fort. Quand on relâche doucement la pression, le second contact revient au repos puis c'est le premier. On doit entendre nettement les clics.
Ne pas tenter de tourner les vis de réglage car c'est très délicat à remettre en état ensuite.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Re yannick permettez moi d abusez encore un peux de votre aide j ai prit une photo de mon pressostat d apres la photo pensez vous que je dois souffle ou multimetre si multimetre qu'elle valeur dois il avoir merci beaucoup — Luigi Cuccio 128 pts
Le pressostat mécanique doit avoir des circuits inverseurs qui sont soit on soit off et qui s'inversent en soufflant dedans.
Pour les pressostats électroniques je ne sais pas la valeur exacte mais il doit y avoir une variation en soufflant dedans.
Si vous avez un programme d'auto-diagnostique, il doit vous signaler s'il y a un défaut. Cherchez dans votre notice s'il existe
Bon courage
Bonsoir sur ma machine il est électronique donc je dois une résistance quelconque sur le pressostat je vais tester sa après pour vérifier si il fonctionne — Luigi Cuccio 128 pts
Logiquement oui la machine affiche les code erreur mais la elle n affiche rie pour bien élargir la re — Luigi Cuccio 128 pts
Le test du pressostat doit être effectué machine sous tension ou pas? Merci — Luigi Cuccio 128 pts
Les pressostats, quelque soit leur type sont à vérifier hors tension car ça pourrait être dangereux pour les doigts et pour le multimètre.
Si vous vous servez de ce dernier, débranchez auparavant toutes les fiches sinon vos mesures seront fausses.
Bon courage
Bonsoir j ai effectuer le test mais la valeur est de 1 je me pose la question comment une carpette à pu rendre hs tout ces élément — Luigi Cuccio 128 pts
Bonsoir j ai changer l electrovanne le pressostat et la résistance problème toujours présent je e sais plus quoi faire pouvez vous m aidez? — Luigi Cuccio 128 pts
