Robot cuiseur
Question posée par pascaline 1 pt
J ai un robot culinaire cuiseur et quand je le met en cuisson il fonctionne très bien 10min
Quand il se met en chauffe on entend un " tic" et régulièrement on entend ce " tic " ( déclenchement de la chauffe ) ce qui est tout à fait normal jusqu'à présent
Au bout de 10-15 min ... Ce bruit de " tic" se met à dérailler et se produit non stop comme ci le thermostat se déclenchait s arrêtait se déclenchait ..etc
et à ce moment là si je ne l éteint pas il fait disjoncter mon compteur électrique
Merci pour votre aide
bonjour, soit la résistance hs ou le thermostat, plutôt la résistance félée ou poreuse et ce qui fait un court-circuit pour disjoncter
très cordialement
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
