Grille-pain Kenwood TT460 ne fonctionne plus
Marque : Kenwood
Modèle : TT460
Salut,
Mon grille-pain Kenwood TT460 a fait une odeur de brûlé, accompagnée de fumée sortant de la où sont les fils etc. Depuis, il ne fonctionne plus.
Je l'ai démonté. Je vois des traces de chauffe sur la carte électronique, au niveau des soudures de la résistance 5W 450 ohms. La résistance "se promène". Je suppose que la chauffe a fait fondre les soudures. L'enrobage de la résistance s'est effrité lorsque je l'ai prise en main.
Ma question est la suivante : je pourrais me procurer une résistance et remplacer la précédente. Mais est-ce que ça a un intérêt, où il faut chercher un problème sus-jacent qui a amené à celui-ci (et qui tuera la nouvelle résistance comme l'ancienne)?
Merci pour vos conseils.
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (4 réponses )
- Démontage du grille-pain Kenwood TTM312 Réparé (5 réponses )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
- GRILLE PAIN KENWOOD TTM 610 (1 réponse )
- Grille pain Kenwood TTM610 reste éteint (2 réponses )
Une idée, quelqu'un? — Ptit chat 29 pts
Ptit chat bonjour
Quel âge a votre appareil ? — X # Johnny Hallyday 12300 pts
environ 4-5 ans. — Ptit chat 29 pts
bonjour, pour le prix d'un grille pain, est ce que ça vaut le coup, même si l'obsolescence programmé est un fait après il faut aussi admettre que tout n'est pas immortel
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Ben justement, s'il ne s'agit que de remplacer une résistance, c'est une histoire de trois sous et 10 minutes. Donc ça vaut le coup. S'il s'agit de commencer à chercher en amont ce qui a fait griller le système, la question doit être posée. — Ptit chat 29 pts
