K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus,
Marque : HP
Modèle : ds62207SF
Question posée par leon 1 pt
s'est arrêté suite problème connexion avec web trotter SFR (je pense selon la page affichée). J'ai réussi à le remettre en marche à diverses reprises. Cela a été plus ou moins car au bout de quelques minutes il s'arrêtait.
Là à l'ouverture plus rien - écran noir - un seul signal batterie HS - cette dernière a été mise en charge toute la journée.
Le PC redémarre (05 secondes) mais s'arrête aussitôt. La soufflerie fonctionne et les voyants s'allument également. Que faire ? j'ai tenté de couper l’alimentation de retirer la batterie, appuyer 40 secondes sur le bouton marche/arrêt puis remonter le tout et brancher le secteur. le problème persiste.
sfr n'est pas en cause ,votre pc sans FAI doit fonctionner et indiquer aucun accès internet , essayez de le mettre en service avec l'alimentation en continu si ok : batterie HS si pas OK le DD est en fin de vie , mais je doute , voir plutôt alim ou batterie a distance difficile de cerner votre probleme —
