Radiateur mural
J'ai un radiateur mural à 4 lattes dans ma cuisine dont 2 lattes sont tièdes, voir froides. J'ai purgé mon radiateur mais rien n'est sorti.
Que puis-je faire pour que ces 2 lattes chauffent?
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Un de mes radiateur a eau ne chauffe que sur la partie haute et pres de la vanne. (7 réponses )
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
certainement le radiateur est emboué , le démonter ,le vider envoyer un jet d'eau pour le rincer ensuite cela refonctionne —
Bonjour, c'est un radiateur à eau chaude ? Si oui, si vous avez purgé et que rien n'est sorti, c'est que votre réseau doit être sous-rempli. Vous devez être en tête de colonne. Vérifier la pression du circuit, ajouter de l'eau si nécessaire. La pression à attendre dépendra de la hauteur statique de colonne d'eau. Laisser tourner la pompe, purger tous les radiateurs de l'étage et faites le complément. Re purger. — Arno-Strasbourg 33 pts
