Probleme calcaire..
Marque : Babymoov
kaicha34
humidificateur babymoove il se mais en route envoye une bouffée d'air puis s'arrete je pense le calcaire j'ai essayé le vinaigre blanc ...rien si vous avez la solution merci
- Babymoov hydro plus (1 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Déshumidificateur EQUATION WDH-1012B (3 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Déshumidificateur d'air EQUATION Wdh-1012eb (1 réponse )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
Proposition de Bou Bou 4 pts
Outils : sopalin, vinaigre blanc, coton tiges
Solution : bonjour
j'ai aussi un problème avec le baby moov. Ils disent d'utiliser de l'eau déminéralisée, mais sur les bidons d'eau déminéralisée ils disent de ne pas en mettre dans un humidificateur... bref. sous le réservoir amovible, il y a un petit réservoir.
Vous pouvez déjà le remplir de vinaigre blanc, en pensant à laisser agir 15 minutes minimum et ensuite rincer. Sécher en frottant bien avec un sopalin ou un tissu.
Ensuite, il y a le petit puits avec le joint noir à nettoyer avec un coton tige.
Enfin, il y a un capteur caché en bas à droite, sous un cache rond en plastique. Vous pouvez le faire tourner avec l'index mais il peut se fausser et croire qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est sensible. Mais ça résout parfois le problème.
Si ça ne marche pas, réglez l'hygrométrie plus forte de 10% que voulu.
Je compte vérifier le mien en entier demain, car il bug au niveau du taux d'humidité, il m'indique 74% dans une chambre sèche...
Précautions : débrancher l'appareil, ne mouillez pas les parties électriques ou électroniques
