Mon téléviseur ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : UE65F6400AWXZF
Année : 2013
Question posée par moland 5 pts
Mon téléviseur Samsung c'est éteins,et depuis il ne se r'allume plus.
Je viens de changer la carte d'alimentation,et toujours pareil,la LED clignote,j'entend un clic au niveau
de la carte,mais il ne veut pas s'allumer.Il me reste que la carte clavier,ou la carte T-CON TV à changer.
J'hésite entre les deux,y a t'il quelqu'un qui peut m'aider.
Je vous remercie.
Cordialement.
bonsoir, la carte clavier n' a rien à voir avec ce problème , qui peut venir probablement de la carte mere quand certain etages ne s' allument pas ; quand la led clignote il doit y avoir une tension de quelques voltes sur pin ( ON/OFF inverter ) qui vient de la carte mere ver la partie convertisseur sur l' alimentation pour activer le retro eclairage ,si elle est absente la tele ne s' allumera pas et continue ses tentatives de démarrage sans resultat , la cause est souvent un regulateur de tension , il faut verifier à l' aide d' un multimetre pour trouver lequel — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour,je te remercie de m'avoir répondu aussi rapidement,je viens de trouver une carte mère que j'ai commandé.
Je ne manquerai pas de t'en tenir informé.
Cordialement.
— moland 5 pts
Bonsoir Mohamede,je viens de changer la carte mère comme tu m'avais conseillé.
Mon téléviseur fonctionne comme neuf.
Je te remercie.
— moland 5 pts
