Branchement double va et vient
Question posée par arjm 1 pt
J' ai des difficultés à remplacer un double va et vient.
Voir Document ci dessous
Merci pour votre aide
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Solution : Bonjour.
Le principe est simple.
Le fil rouge est celui qui reçoit le courant (ligne) nécessaire aux deux circuits. Vous devrez donc le relier aux bornes du milieu de chacun des interrupteurs en faisant des jonctions pour que chacune des 4 bornes centrales.soient connectées.
Ensuite il faudra tâtonner pour trouver ou vont les 4 autres fils. Faites les toucher le fil rouge un par un: les lumières s'allumeront pour deux d'entre eux qu'il faudra connecter par exemple en haut de chacun des 2 inverseurs en repérant lequel va sur la lampe 1 et lequel va sur la lampe 2.
Ensuite inversez vos seconds boutons et recommencez avec les 2 fils restants que vous connecterez aux bornes du bas en respectant l'attribution de chacune des lampes.
Bon courage
Précautions : Vous allez travaillez sous tension. Gardez bien les doigts en dehors des connecteurs
