Imprimante Canon i560 panne électrique
j'utilisais mon imprimante normalement de marque Canon modèle i560, puis je l'ai éteinte pensant en avoir fini sur le moment. Tout de suite après je souhaite imprimer à nouveau. J'ai voulu la rallumer... mais plus rien, plus d'allumage, plus de voyant, plus rien... Quel peut être le problème? Est-ce le bloc d'alimentation ou bien autre chose? Cette imprimante est ancienne (2005 ou 2006). J'ai bien démonter le bloc d'alimentation et essayé de brancher le cordon sur la carte du bloc après l'avoir ouvert... cela m'a couté une bonne châtaigne dans un doigt (le courant passe bien) et je n'ai pas vu de soudure défectueuse ou un élément noirci (brûlé). Puis-je testé chaque élément électronique du circuit imprimé avec un appareil de mesure (tensiomètre?). Oui je suis novice en la matière mais je veux bien me lancer...
Merci de vos conseils, je souhaite réparer mon imprimante plutôt que d'en racheter une et jeter celle-ci. Mon usage de l'imprimante est épisodique... A bientôt. Bébère le nase.
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Problème alimentation imprimante Canon MF5750 (11 réponses )
- Alimentation imprimantecanon MG 5250 (2 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Réparer mon imprimante canon ts605 (5 réponses )
...5 ANS APRÈS Je doute que ce soit utile... J'ai eu le même pb et j'ai demonté aussi le boitier alim . Sous tension le mien ne donne pas 24 et 27 volts mais 12 volts environ...Donc l'alim ne semble pas en cause mais la broche 5 fil orange sers à la faire démarrer...Ceci est fait via le bouton Power qui au passage fait aussi repasser l'imprimante (l'alimentation) en veille) et ce bouton qui passe par des composants sur la carte principale... Sans schema pas facile a trouver la réelle cause du défaut. Or les constructeurs REFUSENT DE FOURNIR Les schémas...
Voila — Domi33 67 pts
