TV Samsung LE32A676A1M s’arrête et redémarre sans cesse au début à froid ... puis s'arrête définitiv
Marque : Samsung
Modèle : LE32A676
Question posée par latvlooze 3 pts
Bonjour ,
Pb: TV Samsung LE32A676A1M s’arrête et redémarre sans cesse au début à froid ... puis s'arrête définitivement .
Dans un 1er temps: J'ai effectué plusieurs test , l'alim est bonne à vide et avec la carte inverter connectée. (les condos flémards classiques de l'alim BN44-00208a ont été remplacés) Dans le temps les tensions d'alim tiennent correctement, par contre lorsque le tout est connecté, les 12v s'affolent au bout de 2 à 4min si départ Tv hors tension puis marche arrêts aléatoires.
2 ème temps : j'ai constaté que les dissipateurs des diodes schottky SBRF1545CT et SBRF20100CT étaient vraiment très très chaud! d’où l' arrêt de la TV:
Les 5 v restent mais les 12v tombes et oscillent!
J'arrive à la redémarrer pour environs 5 min facilement dès lorsque je ventile les dissipateurs de ces diodes sur carte Alim BN44-00208a
Je me demande: est-ce que le problème vient vraiment de la carte main? ou est-ce un problème de tenue en charge de l'alimentation?
Autre constat sur la carte main le module blindé récepteur antenne chauffe pas mal , normal??
3 ème temps: Plus tard en refroidissant la carte alim, j'ai réussi à mettre à jour le firmware, puis accéder au menu caché (avec télécommande: info / menu / mute/ power) J'ai déactivé la fonction Wactdog ( pour avoir la conscience tranquille!!) La carte alim chauffe et en fait, la mesure du signal pw on/off , à l'entrée de la carte alim passe à 5 v , la carte main met la TV en Sécurité...
.... Mais aucun changement.
4 ème: Autre curiosité , dans le réglage de l'image la TV ne conserve pas le format image Standard , elle revient constamment en image dynamique??
Bizarre non?
Merci de votre aide
L B
nouvelle découverte ce jour le Ci WT61P8 est bouillant sur la carte mère BN94-01765A , le problème est ce Ci ou autour de lui ?
Merci de votre aide
— latvlooze 3 pts
bonjour ; , verifiez s'il y a un petit condo ou une diode en court circuit , si non le problème est bien dans ce microcontroller — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
