Réparer séche linge edc2086pdw qui ne sèche plus
Bonjour, voilà mon problème dure depuis quelques temps donc après avoir regarder à droite et gauche pour essayer de réparer mon sèche linge rien n'y fait.
Dans un premier temps je ne sentais plus d'air chaud s'évacuer lors du séchage donc j'ai dans un premier temps pensé à la résistance et à l'accumulation de poussière dans les filtres, j'ai donc essayé de nettoyer tout ce que je pouvais et j'ai testé la résistance qui est bonne.
J'ai ensuite soupçonné un défaut du klixon sur la résistance donc j'ai branché les fils en direct pour passer outre la sécurité du klixon, je pensais avoir résolu le problème car cela chauffait mais là c'est l'eau qui ne s'évacue pas alors je ne sais pas si je suis sur le même problème ou un autre.
Donc là le problème est que l'eau ne s'évacue pas et a l'air de rester au niveau du condenseur plutôt que de monter dans le réservoir, est-ce un soucis au niveau de la pompe ou alors un tuyau bouché, ou tout autre?
Merci pour votre aide.
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
