Réparation machine à laver Ariston hotpoint eco8D 1492k qui fui au démarrage
Marque : Ariston
Modèle : Eco8D 1492K
Année : 2013
Question posée par tetelle 1 pt
j'ai une machine à laver de marque Ariston-Hotpoint Eco8D 1492k qui à 3 ans. quand je lance le programme de lavage de ma machine, l'eau rempli a peine le tambour et s'évacue en dessous au niveau de la pompe. J'ai démonté le haut de la machine mais n'arrive pas a démonter la façade pour voir si le problème vient de la pompe ou des joints. Comment puis-je accéder a la pompe? et voir si le problème vient bien de la?
Il y a de fortes chances que la tuyauterie soit arrachée entre la cuve et la pompe ou qu'un tuyau soit mal connecté au niveau de celle-ci.
Vous y verrez mieux en la couchant et en regardant par dessous.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
